suche nicht FT-Motoren
Guten Abend,
ich habe in letzter Zeit immer wieder auf Bildern gesehen, dass bei Modellen keine Fischertechnik Motoren verbaut sind sondern Motoren anderer Marke.
Jetzt wollte ich einmal fragen, woher diese Motoren sind, und ob sie genauso gut sind wie die von Fischertechnik. Und wie baut man dann diese Motoren an??
Ich habe bislang keine Informationen über solche nicht FT-Motoren, und möchte gerne sehr viele Informationen darüber erfahren.
Re: suche nicht FT-Motoren
da gibt es die verschiedensten Typen. Also, logischerweise gibt es verschiedene Typen von Motoren, aber es gibt darunter eben auch mehrere, die schon in fischertechnik-Modellen gesichtet wurden
Zeig doch mal ein paar Bilder, welche Motoren du meinst.
Heiko
Heiko
- schnaggels
Ich tippe auf Powermotor ähnliche Typen mit anderen Übersetzungen wie 125:1 oder 312:1?
Conrad oder Pollin
ja, genau, ich habe auch dann gelesen, das diese Motoren von Conrad sind. Aber ich finde gerade kein Bild, aber, es kommt noch eins nach, wenn ich so Motoren auf der ftc finde
dann tipp doch mal auf conrad.de '33G' ein. Du brauchst dann nur noch Anbauplatten o.Ä. und musst die Kabel selber dranlöten. Die Motoren sind identisch, außerdem gibt es weitaus stärkere Untersetzungen.
Heiko
Heiko
Dankeschön, die Nummer hat mir sehr geholfen.
Werde diese Seite auch gleich einmal als Favoriten abspeichern und die Motoren auch bestellen
DANKESCHÖN
DANKESCHÖN
Was mir noch einfiel, passt dann auf die Motoren auch die Fischertechnik Adapterhülse für den PowerMotor?? Oder braucht man da dann andere Achsenverbinder?
Nein, es ist komplett baugleich. Beim Hersteller Igarashi findeset du auch das Datenblatt. Der Getriebsatz und also auch die Abtriebswelle gehören dazu ... und die fischertechnik-Ritzel und -Adapter und -Hülsen passen alle.
- peter.poetzi
Der hier http://www.neuhold-elektronik.at/catsho ... ts_id=1705 müsste 1:312 Übersetzung haben, und kostet sogar nur 8€
Früherer Nick:hman13
int main(){return main();}
Ok, danke für die Hilfe,
hat mir jetzt sehr geholfen.
DANKE
DANKE
